Wat is een hittemelder?
Veel mensen denken automatisch aan een rookmelder wanneer ze hun woning veiliger willen maken. Toch biedt dat toestel niet in elke ruimte de beste oplossing. In een keuken of badkamer kan waterdamp of kookdamp bijvoorbeeld onnodig alarm veroorzaken. In zulke situaties komt een hittemelder beter tot zijn recht. Maar wat doet een hittemelder precies? Wanneer kies je ervoor en op welke plaats levert hij de grootste meerwaarde? We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.
Waarom kies je soms voor een hittemelder?
Sta je regelmatig achter het fornuis? Dan herken je het misschien wel: veel stoom tijdens het koken of een hete oven die damp verspreidt. Een gewone rookmelder kan daar gevoelig op reageren, terwijl er geen sprake is van brand. Een hittemelder voorkomt dat probleem. Hij reageert niet op rook of damp, maar op een snelle stijging van de temperatuur. Daardoor past hij beter in ruimtes waar warmte en vocht deel uitmaken van het normale gebruik.
Hoe werkt een hittemelder?
Een hittemelder controleert voortdurend de temperatuur in een ruimte. Zodra de temperatuur snel stijgt of een vooraf bepaalde grens bereikt, activeert het toestel het alarmsignaal. Omdat een hittemelder geen rook detecteert, blijft hij rustig bij kookdampen of stoom. Dat maakt hem bijzonder geschikt voor specifieke ruimtes waar een rookmelder sneller ongewenst alarm geeft.
Waar plaats je een hittemelder?
Veel bouwers twijfelen tussen een rookmelder en een hittemelder. De juiste keuze hangt vooral af van de functie van de ruimte. Een hittemelder past vooral in een keuken, badkamer, garage of technische ruimte. In die ruimtes zorgen damp, vocht of temperatuurschommelingen regelmatig voor omstandigheden waarin een rookmelder minder geschikt is. Voor woonkamers, slaapkamers en gangen kies je juist wel een rookmelder. Daar wil je rook zo snel mogelijk detecteren, nog voordat de temperatuur sterk oploopt.
Hittemelder of rookmelder?
Op papier lijken beide toestellen sterk op elkaar. Toch beschermen ze je woning op een andere manier. Een rookmelder detecteert rookdeeltjes en waarschuwt daardoor vaak al in een vroeg stadium van een brand. Een hittemelder wacht tot de temperatuur snel stijgt. Daardoor vullen beide toestellen elkaar aan, maar vervangen ze elkaar niet. Veel mensen maken de fout om een hittemelder in een slaapkamer of leefruimte te hangen. Daardoor verlies je kostbare tijd, omdat de temperatuur pas later stijgt dan de rookontwikkeling.
Kan je een hittemelder koppelen?
Beschikt je woning over meerdere melders? Dan kan een gekoppeld systeem extra veiligheid bieden. Zodra één toestel alarm geeft, laten ook de andere melders zich horen. Vooral in grotere woningen of woningen met meerdere verdiepingen merk je daar het voordeel van. Ook als de hittemelder in de garage of keuken alarm geeft, hoor je het signaal overal in huis. Moderne draadloze systemen gebruiken vaak mesh-technologie. Daarbij geven melders signalen aan elkaar door. Zo blijft het netwerk ook betrouwbaar als één verbinding tijdelijk uitvalt.
Heeft een hittemelder onderhoud nodig?
Ook een hittemelder vraagt regelmatig aandacht. Test daarom af en toe het alarmsignaal via de testknop. Controleer tegelijk of het toestel vrij blijft van stof en vuil. Kijk daarnaast naar de batterij en de maximale levensduur. Veel melders beschikken over een verzegelde lithiumbatterij die jarenlang meegaat. Na afloop van de opgegeven levensduur vervang je het volledige toestel.
Wanneer kies je voor beide?
Een veilige woning vertrouwt niet op één type melder. Je stemt de keuze af op de ruimte en het risico. Plaats een rookmelder in leefruimtes, slaapkamers en vluchtwegen. Gebruik een hittemelder in ruimtes waar damp of hoge temperaturen deel uitmaken van het dagelijkse gebruik. Zo krijgt elke ruimte de bescherming die het best aansluit bij haar functie.
De juiste melder op de juiste plaats.
Een hittemelder lijkt misschien een detail tijdens een bouw- of renovatieproject. Toch kan de juiste keuze veel verschil maken. Je vermijdt ongewenste alarmen zonder in te leveren op veiligheid. Door rookmelders en hittemelders doordacht te combineren, vergroot je de betrouwbaarheid van jouw branddetectie en bescherm je jouw woning op de plaatsen waar dat echt nodig is.
