Waar plaats je een rookmelder?
Schema: waar plaats je een rookmelder
Een rookmelder kan alleen tijdig alarm geven als je hem op de juiste plaats installeert. Veel mensen besteden vooral aandacht aan het type rookmelder, maar onderschatten het belang van de plaatsing. Net daar maak je vaak het grootste verschil voor de veiligheid van jouw woning. Rook stijgt op. Daarom bereikt rook een correct geplaatste melder sneller, waardoor je kostbare tijd wint om de woning veilig te verlaten.
Regels m.b.t. het plaatsen van rookmelders in België.
In België gelden er specifieke regels per gewest:
  • Vlaanderen: Rookmelders zijn verplicht op elke verdieping van een woning. Een batterij met 10 jaar levensduur wordt sterk aanbevolen.
  • Brussel: Een rookmelder is verplicht in elke kamer op de vluchtweg, van slaapkamer tot buitendeur. Optische melders met een niet-vervangbare batterij met 10 jaar levensduur zijn de norm.
  • Waals Gewest: Minstens één rookmelder per verdieping is verplicht. Bij meer dan 4 melders in één woning, moeten deze onderling gekoppeld zijn
Plaats rookmelders op de vluchtweg.
Denk even na hoe je jouw woning zou verlaten als er 's nachts brand uitbreekt. Dat traject vormt de belangrijkste plaats voor een rookmelder. Plaats rookmelders daarom in de gang, de overloop of andere doorgangen die je gebruikt om naar buiten te gaan. Zo krijg je zo snel mogelijk een waarschuwing wanneer rook de vluchtweg bereikt.
Voorzie rookmelders op elke bouwlaag.
Beschikt jouw woning over meerdere verdiepingen? Dan volstaat één rookmelder meestal niet. De regelgeving schrijft voor dat je, afhankelijk van het gewest waarin je woont, op verschillende plaatsen rookmelders moet voorzien. Ook wanneer dat niet verplicht is, verhoog je de veiligheid door elke bouwlaag afzonderlijk te beschermen.
Waar hang je een rookmelder?
Een rookmelder functioneert alleen optimaal als hij op de juiste plek hangt. Rook stijgt namelijk op en verspreidt zich eerst horizontaal tegen het plafond.
Hieronder vind je richtlijnen voor een veilige plaatsing.
De beste plek: Het plafond.
  • Altijd de eerste keuze: Hang de rookmelder aan het plafond. Dit is de meest effectieve plek.
  • Centrale positie: Plaats de melder zo dicht mogelijk bij het midden van de ruimte.
  • Minimale afstand tot muren: Houd altijd minstens 50 centimeter afstand van muren en hoeken. In hoeken blijft 'dode lucht' hangen, waardoor de rook de melder niet bereikt.
De uitzondering: De muur.
  • Alleen als het moet: Bevestig een melder alleen aan de muur als montage aan het plafond technisch onmogelijk is.
  • Afstand tot het plafond: Plaats de melder tussen 15 en 30 centimeter onder het plafond.
  • Niet in de hoek: Houd ook hier minstens 50 centimeter afstand van de omliggende muren.
Speciale plafonds (Schuin of balken).
  • Schuin dak of puntdek: Hang de melder niet in de nok zelf (dode lucht). Plaats hem horizontaal gemeten minimaal 50 tot 90 centimeter onder het hoogste punt.
  • Plafond met balken: Dikke balken verstoren de rookstroom. Hang de melder bij balken dikker dan 10 centimeter altijd op een centrale plek tussen de balken, of juist op de balk als deze erg breed is.
Te vermijden locaties (Voorkom vals alarm).
  • Tochtstromen : Hang de melder niet in de buurt van ventilatieopeningen, mechanische ventilatie of ramen. Tocht blaast de rook weg.
  • Keuken en badkamer: Plaats hier geen standaard rookmelder vanwege waterdamp en kookdampen. Kies voor de keuken eventueel een hittemelder.
  • Boven de verwarming: Stijgende warme lucht van radiatoren kan rook blokkeren.
Welke ruimtes bescherm je extra?
Veel bouwers beperken zich tot de wettelijk verplichte rookmelders. Toch loont het om verder te kijken dan het minimum. Ook slaapkamers, leefruimtes en andere plaatsen waar een brand kan ontstaan, verdienen extra aandacht. Hoe sneller een rookmelder alarm geeft, hoe meer tijd je krijgt om veilig te reageren.
Stel jezelf zeker de volgende vragen om te beslissen of je extra melders nodig hebt:
  • Laad je een auto, e-bikes of steps op? Hang een rookmelder in de ruimte waar de accu's van auto's, elektrische fietsen of steps aan de lader liggen.
  • Staan er apparaten stand-by in één of meerdere kamers? Kamers met veel computerapparatuur, spelcomputers of opladers hebben extra bescherming nodig.
Waar plaats je beter geen rookmelder?
Niet elke ruimte vormt een geschikte plaats voor een rookmelder. Dat voorkomt onnodige alarmen. Installeer geen rookmelder in een badkamer, keuken of garage. Waterdamp, kookdampen, stof of uitlaatgassen kunnen daar sneller een vals alarm veroorzaken. In een keuken kies je beter voor een hittemelder, die reageert op een snelle temperatuurstijging.
Koppel meerdere rookmelders.
Stel dat een brand ontstaat in de garage terwijl jij boven slaapt. Dan wil je dat alarmsignaal overal in huis horen. Met gekoppelde rookmelders laten alle toestellen tegelijk alarm horen zodra één melder rook detecteert. Vooral in grotere woningen of woningen met meerdere verdiepingen verhoogt dat de veiligheid aanzienlijk.
Controleer regelmatig of de rookmelder goed werkt.
Een correcte plaatsing vormt slechts de eerste stap. Daarna vraagt een rookmelder af en toe een kleine controle. Test regelmatig de testknop, maak de rookmelder stofvrij en vervang het toestel zodra de maximale levensduur bereikt is. Zo blijft de bescherming betrouwbaar.
Een goede plaatsing redt kostbare tijd.
De beste rookmelder levert weinig voordeel op als hij verkeerd hangt. Denk daarom eerst na over de vluchtweg, de verschillende bouwlagen en de ruimtes die extra bescherming verdienen. Door jouw rookmelders correct te plaatsen en regelmatig te onderhouden, vergroot je de kans dat je bij brand tijdig gewaarschuwd wordt. Die extra minuten kunnen een groot verschil maken voor jou en je gezin.
