Sinds enkele jaren zijn rookmelders in woningen verplicht, maar daarnaast duikt ook de hittemelder steeds vaker op. Toch worden beide toestellen nog vaak door elkaar gehaald.
Tijd om het verschil helder uit te leggen.
Wat doet een rookmelder?
Een rookmelder detecteert – zoals de naam zegt – rook. Dat gebeurt meestal via een optische sensor die kleine rookdeeltjes in de lucht waarneemt. Zodra er rook ontstaat, bijvoorbeeld bij een beginnende brand, slaat het toestel alarm.
Het grote voordeel van een rookmelder is duidelijk: hij reageert snel. In veel gevallen nog vóór er zichtbare vlammen zijn. Dat maakt hem bijzonder geschikt voor ruimtes waar mensen slapen of verblijven, zoals slaapkamers, de woonkamer en de hal.
Maar er is ook een keerzijde. In ruimtes waar stoom, stof of damp voorkomt (denk aan de keuken of badkamer), kan een rookmelder sneller vals alarm geven.
Wat doet een hittemelder?
Een hittemelder werkt totaal anders. Die meet niet de aanwezigheid van rook, maar de temperatuur in een ruimte.
Er zijn twee types:
- Maximale temperatuur: het alarm gaat af wanneer een bepaalde temperatuur overschreden wordt (bijvoorbeeld 58°C).
- Temperatuurstijging: het toestel reageert op een snelle stijging van de temperatuur.
Een hittemelder reageert dus later dan een rookmelder, omdat de temperatuur eerst moet oplopen. Maar net dat maakt hem ideaal voor ruimtes waar rookmelders niet goed functioneren.
Waar gebruik je welke melder?
In de praktijk vullen rookmelders en hittemelders elkaar aan.
Rookmelders plaats je best in:
- Slaapkamers
- Gang en nachthal
- Woonkamer
- Traphal
Hittemelders zijn aangewezen in:
- Keuken
- Garage
- Wasruimte
- Zolder met veel stof
In die ruimtes is de kans op vals alarm bij een rookmelder groot, waardoor een hittemelder een betere keuze is.
Welke is het veiligst?
Als het puur om veiligheid gaat, wint de rookmelder. Die detecteert brand in een vroeger stadium en geeft dus sneller een waarschuwing. Daarom zijn rookmelders ook wettelijk verplicht in woningen.
Een hittemelder is geen vervanging van een rookmelder, maar eerder een aanvulling. Zie het als een slimme oplossing voor specifieke ruimtes waar een rookmelder minder geschikt is.
Praktische tips
- Combineer beide systemen voor een optimale bescherming.
- Kies bij voorkeur melders die je aan elkaar kan koppelen: gaat er één af, dan hoor je ze allemaal.
- Plaats melders correct: aan het plafond en op voldoende afstand van muren.
- Test ze regelmatig.
Het verschil tussen een rookmelder en een hittemelder zit vooral in wat ze detecteren: rook versus temperatuur. Voor de meeste ruimtes blijft de rookmelder de beste keuze, maar in specifieke situaties biedt een hittemelder een betrouwbaar alternatief.
Wie zijn woning echt brandveilig wil maken, denkt dus niet in “of-of”, maar in “en-en”.
Bekijk zeker onze brandveiligheidspakketten, met telkens een slimme mix van rook- en hittemelders!
